hallo, ik heb een opel astra sport 1,6 16v uit 03-1995
sinds kort trekte mijn auto niet meer zo goed. na een paar dagen heb ik de bougies grondig schoon gemaakt en reed hij een stuk beter. ongeveer een week later kwam mijn auto niet meer op snelheid (40km/h na 150m) op weg en hopend thuis te komen is mij auto er totaal mee gestopt. bougies vervangen maar dit was niet het probleem, ik denk dat mijn koppakking lek is gezien daar olie uit druipt. hij start en loopt vervolgens 300-400 rpm stationair (normaal 900-1000) zodra ik gas geef gaat hij wel lucht aanzuigen maar er gebeurd niets; kan dit alleen door de koppakking veroorzaakt worden? (krukassen draaien en motorstoringslamp brand) en wat kom ik tegen als ik de carterpan eraf haal? kan ik dan zelf zonder problemen de koppakking vervangen? alvst bedankt mvg wesley
waarom wil je deze eraf halen ?
dan hoeft niet als je de koppakking wilt vervangen,of wou je hem meteen helemaal gaan reviseren ?
begin ff bij het begin!waarom denk je aan de koppakking ?
de olie erlangs kan ook van het kleppendeksel komen!
verbruikt hij olie of koelvloeistof ?is de benzine toevoer ok en hoor je de benzine pomp ? is het luchtfilter niet verstopt ? slang defect d.m.v. aanzuigen valse lucht..
succes
Stefan
