Nadat ik vandaag mijn contactslot heb vervangen, wil de motor niet blijven lopen. Als ik start slaat hij gewoon aan maar slaat ook vrijwel direct weer af.
Tijdens het demonteren schoot het "schakelblokje" aan de achterkant van het contactslot uit elkaar. Er zit een blokje in met daarop 2 kleine asjes die de diverse schakelingen maken. Het was even pielen maar voor zover ik kan zien zit alles weer netjes in elkaar. Na het verwijderen van het oude contactslot heb ik eerst het nieuwe contactslot aangesloten om te kijken of alles weer werkte. Stuur, airbag e.d. liggen er nog steeds af. Lijkt me sterk dat het daar mee te maken heeft maar je weet maar nooit.
Voor die tijd nooit problemen gehad dus zal er wel iets niet helemaal lekker zitten. Kan ik iets verkeerd gedaan hebben of over het hoofd hebben gezien?
Alvast bedankt voor eventuele oplossingen.
