Opel Vectra: Opel vectra 2.0 dth 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand mij hier we van goed advies kan voorzien .
Mijn auto sloeg op eens uit. Ik na kijken met de info die heb en geen resultaat.Naar de opel dealer en die het hem uitgelezen en belt mij met de mededeling dat het gaat om een druksenssor. Prima maken en de schade is dan rond de 250,- euro. Volgende dag belt de dealer dat het niet werkt en dat hij even verder gaat kijken. 2 uur later zegt hij sorry slecht niet nieuws ,maar we denken aan brandstof pomp die lucht hapt !? . Auto opgheaald en 300,- euro armer aan arbeidskosten(oplichters). Ik zit nu met een auto die net niet wil starten. Motormanagment lampje brand niet en alle lampjes branden en werken zoals ze moeten werken. Ik hoor ook van mensen dat als je brandsstofpomp kapot is dat je motormanagment lampje moet branden en als je brandsstofpomp lucht hapt je een raar geluid hoort. Auto motor maakt een normale geluid alleen mist net het laatste tikje om te starten. Ik heb nu al veel geld uitgegeven zonder enig resultaat en iedereen zegt wat anders. Ik hoor nu dat het ook aan je contact sleutel kan liggen(transponder) geprobeerd (reservesleutel)en ik denk niet dat dat het is. Ik ben zo afhangkelijk van die auto en zit nu met me handen in het haar. Heeft iemand wel eens het zelfde probleem gehad en hoe is het opgelost. Of als iemand nog een idee heeft wat ik nog zou kunnen doen. Ik heb trouwens de gloeiboegies al vervangen. Als iemand me nog met een idee kan helpen waar ik het zoeken moet Heel graag
Adje76
twee opties
inspuit pomp zuigt lucht aan
of gescheurde afdicht rubbers op de verstuivers
als dat het is moet de verstuiver houder in zijn geheel worden vervangen
dat is wat de storing lijst aan geeft op jouw verhaal
Tja, ineens afslaan tijdens het rijden en dan totaal niet meer starten, dan denk ik ook brandstofpomp of een defecte ecu.
Transponder is het niet. Dan slaat de motor onmiddelijk af na het starten, maar nooit onder het rijden.
Gaat het motor lampje en/of het gloeilampje wel aan als je het contact aan zet?
Anders een 2nd opinion vragen bij een andere dealer.
oldford 117.985 km Reageer
Alle lampjes gaan aan als ik contact maak en ze gaan ook netjes uit zoals ze horen. Ik moet wel zeggen dat ik ook een slechte accu heb, maar als ik hem wat laad met start kabels hij gewoon iets oplaad en gaat na 3x proberen te starten weer leeg...
Adje76 Topicstarter 55 km Reageer
