Zou iemand me uit de brand kunnen met het volgende?
De accupool van een Opel Vectra met de standaard autoradio, een Delco CDR500, is los geweest i.v.m. een garage bezoek. Nu vraagt de autoradio om een code. Die code heb ik inmiddels gevonden. Helaas zit er geen boekje bij de autoradio met instructies, maar na een speurtocht op internet kwam ik instructies tegen hoe de code in te voeren.
Volgens de instructies zou de 'AS' toets ingedrukt moeten worden en dan wordt na enkele seconden op het display een invoerveld getoond waar je de code met behulp van de toetsen 1 t/m 4 kunt invoeren.
Helaas werkt dit niet en komt die invoer mogelijkheid niet na van alles geprobeerd te hebben.
Weet iemand misschien hoe dit dan wél moet bij dit type autoradio? Er zal ongetwijfeld iemand zijn die nog ergens een boekje van dit type radio heeft liggen en ons uit de brand kan helpen met de te volgen handelingen?
deze handelingen heb ik al uitgevoerd maar het blijft hetzelfde zie hieronder
1. Druk de [AS] toets in. (de radio staat uit!)
2. Houd de toets ingedrukt.
3. Zet de radio aan.
4. Er komt SAFE op het display te staan. (zit op je dashboard )
5. SAFE wordt gevolgd door 10 ----
6. Je code is bijvoorbeeld 1 2 4 4
7. Druk één maal op toets met nummer 1
8. Druk twee maal op toets met nummer 2
9. Druk drie maal op toets met nummer 3
10. Druk vier maal op de toets met nummer 4
als ik nu de radio aanzet en hou de AS toets ingedrukt komt erop 7 SAFE en dit blijft zo
weet er iemand eventueel een oplossing alvast bedankt
groetjes
patrick
