Wie kan mij helpen? Ik heb een Corsa die tot gisteren lopende was, maar onregelmatig liep toerental koud rond de 1100 en bij 90 graden 750 en plotseling weer naar de 1000 of meer. Bij optrekken voor een stoplicht verzuipt die af en toe en duurt het even voor hij weer wil starten. Gisteren heb ik de sensor bovenop de carburateur (blauw en zwarte draad) losgemaakt en schoongemaakt. De auto deed daarna niks meer, een andere sensor erin gezet, zelfde probleem. Als ik het contact aanzet zonder te starten wordt er veel brandstof in de carburateur gespoten. De stappenmotor ook nagekeken en schoongemaakt. Ik heb reeds 7 dealers gebeld met mijn verhaal en ik heb een 5 tal oorzaken gekregen waar ik dus niks mee kan, omdat het dan een kostenplaatje gaat worden, waar ik niet vrolijk van ga worden en onnodige kosten maak. Ik heb bougie's, verdelerkap, rotor, kabels en brandstoffilter recent vervangen, dus daar ligt het niet aan. De auto heeft voor ik hem kocht ruim een half jaar werkeloos buiten gestaan, maar kwam probleemloos door de keuring. Toen de auto nog lopende was rook je soms benzine, bij optrekken, maar er is geen zichtbare lekkage te constateren. Ik hoop dat iemand mij de oplossing kan aandragen en op voorhand alvast bedankt! GR. GJ
