Opel Corsa: stuur probleem corsa 2001(elekrische stuurbekrachtiging)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 16v
hallo luitjes,
ik heb hier een probleem met een opel corsa c die ik even met jullie wil delen.
het gaat om de stuurbekrachtiging.nou heb ik hier op deze forum al meer gelezen over problemen met de elektrische stuurpompen maar kon mijn probleem niet vinden.
in principe werkt hij wel maar op 1 of andere manier haakt hij bij het sturen naar rechts,links is gewoon goed.
soms bekrachtigd hij redelijk naar rechts maar ook soms haakt hij bijna,tis best gevaarlijk.ook rammelt hij soms als je redelijk rap met het stuur omgaat,heb het idee dat het bij schutbord wegkomt.
alle kogels zijn goed ook stuurhuis bedienen met wielen omhoog geen zware punten.
wie komt met de oplossing of heeft ook al eens met het zelfde probleem gezeten?
alvast bedankt
jobro
165 km
zit de onderste stuurkoppeling niet los? en op een platenbrug nogmaals even goed aan de stuurarmen trekken.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bijna zeker de elektrische stuurkolom +motor defect , komt zeer vaak voor bij corsa b en ook corsa c
opc8275 15.575 km Reageer
bijna zeker de epc motor (stuurkolom) zelf die storing heeft. je kunt in de datalijst met tech 2 de stroom wel zien bij het naar links en rechts sturen. daar zit vaak het probleem in. klacht komt ook veel bij combo voor!! succes
peerbmw 2.325 km Reageer
hee mannen,bedankt voor jullie snelle reacties.
nou ik heb er vandaag weer even naar gekeken,ook als de wielen dus van de grond zijn en de motor loopt dan stuurt hij ook lichter naar links,dus zoals het moet.maar naar rechts stuurt hij niet anders als de motor aan of uit is.dat maakt dan geen verschil.
maar als hij weer op zn pootjes staat verneem je toch wel dat hij wel bekrachtigd naar rechts maar veel te min.
verder heb ik gekeken of de stuurstang los was ofzo,maar die zit goed,ook stuurhuis los bedienen is er geen zwaar punt ofzo.
dus zoals het ernaar uit ziet is dus die epc naar zn gootje,nou heb ik vanavond hier nog ff gezocht naar dit probleem en er was 1 die iets deed met potmeters verstellen in die epc???en daar goeie resultaten mee behaalde.dit is de link https://problemcar.nl/topic/opel/stuurbe...
wat gaat zo,n epc kosten nieuw tegen gebruikt?
alvast bedankt voor jullie reacties.
jobro Topicstarter 165 km Reageer
die tip is voor een corsa-b is een andere stuurkolom en andere motor
gr,
grease
grease 230 km Reageer
nou het lijkt mij dus wel duidelijk wat mij te wachten staat,een goeie epc zoeken voor weinig natuurlijk.
maar eerst wil ik toch even zien of dit type ook met die potmeters is te verstellen,kan nooit kwaad.
eigenlijk een slechte zaak van opel vind ik,je zou zeggen als de b corsa er al last van heeft dan leer je er toch van?.
het is net als die roestproblemen op die schermen ze leren er niet van..
maar jongens is dit relatieve zware sturen naar rechts ook een apk afkeur?omdat naar links wel goed is.er is zo,n regel als :moet ik deugdelijke staat zijn.wat vinden jullie ervan.
mvg j bronkema
typisch zo'n discussievraag.
DEFINIEER DEUGDELIJK.
stabilistatorstang moet DEUGDELIJK zijn bevestigd, maar met hoeveel spel mag/moet je hem afkeuren.
Typisch een vraag voor Sytze, die kan die apk-bijbel volgens mij dromen.
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
