Beste
Ik zit met het volgend probleem mijn corsa A draait alleen op relantie
vanaf ik gas geef valt hij stil het is alsof hij verzuipt.Mijn vrouw reed de naftank in het rood
en plots haperde hij en viel uit .Is het mogelijk dat de carburator restjes vuil heeft opgezogen?
Is er iemand die weet hoe je een carburator moet reinigen of is het gewoon toevallig en
heeft het er niets mee te maken.
kan er aub iemand me wat meer info geven .
mvg ziko
Lucht filter demonteren en kijken of de injektor benziene geeft bij gas geven.
Ik neem aan dat het een mono injektor is in plaats van een carburator
Gr.ton
