ik heb een Opel Corsa 1.0 3-cilinder.
Deze rijdt op benzine en op gas.
Probleem:
Als de auto helemaal koud start, dan schokt deze en heeft deze weinig toeren.
Als ik dan wegrijd dan houdt hij in, tot ik zeg maar 1 á 2 kilometer gereden heb.
Op gas is er niets aan de hand. Als de auto warm is (en dus vrijwel meteen op gas springt ook niet)
De auto deed het eerst nog véél erger, toen deed hij namelijk helemaal niets als ik gas gaf, moest ik eerst een paar minuten wachten, of meteen de auto 1 minuut op 3000 toeren houden als ik startte.
Toen is de lambdasonde vervangen en vanaf die tijd doet hij het dus minder erg.
Onlangs vervangen:
Lambdasonde
Lucht-massa-meter
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Hoe loopt de motor als je op benzine start en hem dan op benzine laat staan?
Als dat een beetje redelijk is, hoe gaat de koude start nadat je volledige dag op benzine gereden hebt?
Motorlampje gaat nu tijdens het rijden niet branden?
