Opel Corsa: corsa 10XE : geen stroom op benzinepomp.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
foutcodes : P0201-p0202-p0203 : geen of weinig stroom op injectoren.
Geen stroom op benzinepomp.
Auto start dus niet.
Iemand dit al voorgehad.
Thx voor de tips
jhl
57.015 km
jan,met jou ervaring waarschijnlijk al wel het schema bekeken he? Lijkt wel een voeding probleem (relais oid)
HEB HET SCHEMA NIET, probleem met autodata, vandaar...
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
aha,vandaar!
Ik heb drie "relais" allemaal gele, deze reeds verwisseld van plaats, idem met 2 andere, maar resultaat blijft hetzelfde.
massa's oke?
nou...laat ik het schema nu wel hebben...
komt er aan, in je mailbox
Hans4040 123.030 km Reageer
Waarvoor dank Hans.
"Groene" relais van brandstofpomp vervangen door die van ander voertuig, maar resultaat blijft ook zelfde.
We gaan verder op zoek.
paarse relais van de brandstofpomp wordt niet aangestuurd, als je deze overbrugd hoor je de pomp wel draaien maar de motor start niet.
Het gekke is dat enkel die P0201-0202-0203 als foutcode terugkomen.
p0560
p0201-0203-0202
p0403
p0443
p0135
p1113
p0141
p0230
en de lijst wordt mmss toch nog langer
Iemand de ECU al dienen te vervangen op dit type?
ECU die op motorblok gevezen is heeft nr. 682147 - 1039510563 - 55354327 - Bosch 0261208393
Ik weet niet het exacte type van je auto (onder andere geen motorcode) Z10XEP?
Maar:
Veel onderdelen (die van je foutcodes) hebben dezelfde 12v voeding, deze lijkt mij naar ECU (pin 33) te lopen.
Ook (pin2)van het brandstofpomp relais zit volgens mij op dit zelfde circuit.(schakeldraad van dit relais)
Zelfde circuit loopt ook naar 87 (pin8) van ECU relais? (daar zou je haast spanning verwachten want de ECU is immers uit te lezen)
Hebben beide relais constante voeding?
Krijgt pomp relais geschakelde voeding op pin2? (desnoods starten)
Heeft ecu relais spanning op pin8? (desnoods starten)
Hebben de (foutcode) onderdelen 12v voeding?
Oiram
Het rare is Oiram dat ik soms de ECU niet nmeer kan uitlezen, en effectief veel van die onderdelen hebben dezelfde voeding en een aantal worden niet aangestuurd, geen stroom.
En nu in alle eerlijkheid !!!! Als je een "defekte" relais ontvangt en deze ook wel degelijk gebruikt, gaat het nog niet.
Het was dus wel degelijk een "paarse" relais die diende vervangen te worden, maar de nieuwe was ook defekt!!! Stom, maar kostte ons wel een paar uur zoekwerk.
Eind goed al goed.
Bedankt voor de oplossing.
Je hebt het opgelost daar gaat het om, id wel lastig als je een defect nieuw relais krijgt.
Ga je vaak toch twijfelen tijdens het storing zoeken/meten.
Oiram
