Opel Corsa: Corsa-B x10xe slecht starten / stotteren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X10XE
Ik heb sinds kort een opel corsa uit 1998. Tijdens de proefrit reed hij als een zonnetje. Nu het weer wat slechter is geworden heeft hij moeite met starten en loopt hij onregelmatig. De start motor draait bij het starten wel rond en de motor slaat heel kort aan waarna hij weer stil valt. Na een willekeurig aantal pogingen / een beetje spelen met het gas wilt hij uiteindelijk wel starten.
Tijdens het draaien van de motor valt hij zo nu en dan spontaan ver terug in zijn toeren.
Bij het uitlezen van de foutcodes kwamen de volgende naar voren:
Total number of fault codes: 4
P0650 - Check Light Open Circuit
(04) - Present
P1502 - Immobiliser No Signal
(00) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage High
(01) - Not present
P0335 - No Engine RPM Signal
(00) - Not present
Ik heb een recording gemaakt met opcom tijdens het stotteren, deze is beschikbaar via onderstaande link. Hoewel het probleem vocht gerelateerd lijkt te zijn ben ik hier niet zeker van. Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Recording: http://www.2shared.com/document/arSj-aDp... (Onderste download knop!)
Alvast bedankt!!
Blu3fish
185 km
Kennelijk heeft de vorige eigenaar ook al problemen gehad. Check light zal wel niet voor niets een open circuit zijn. Lampje weg?
Je probleem kun je zien op regel 25. Om de een of andere reden loopt de "engine load" dan heel hoog op (6 x zo veel).
Het gevolg is dan een idiote injectietijd (ook 6 x zo veel) en op dat moment verzuipt de motor.
Ik kan alleen niet zien wat dat veroorzaakt. Rest van de data (rpm, airflow in V) is constant tot dat moment.
Nu kan er een klein tijdsverschil zitten tussen de diverse data - P0100 wijst wel op een probleem met de luchtmassa meter.
Kontroleer de bedrading en de stekkers. Kan een draadbreuk zijn of een slecht contact.
Aan de bedrading/stekkers rommelen - tikken, duwen, knijpen, draaien, etc. en op hetzelfde moment foutcodes continue uitlezen.
Krijg je dan foutcodes?
oldford 117.985 km Reageer
En? Al wat verder gekomen?
[quote=oldford]En? Al wat verder gekomen?[/quote]
Hai oldford,
Sorry voor de late reactie.
Het rommelen aan de bekabeling met een draaiende motor heeft helaas geen nieuwe storingsmeldingen opgeleverd.
Op dit moment is de bobine brug echter de grote verdachte. Hoewel dit nog niet de storingscode m.b.t. de lmm verklaart kan het wel het slecht starten / lopen verklaren. Mocht het probleem hiermee opgelost zijn zal ik zeker nog een berichtje achterlaten!
In ieder geval hartelijk bedankt voor de reactie dusver!
Greetz
Blu3fish Topicstarter 185 km Reageer
