hallo heb zafira die dreund bij stilstand op bepaalde toeren als je er in rijdt heb je het idee dar hij op 3 cilinders loopt ook vald de stuurpomp soms uit bij starten heb ook het idee dat de multie riem war piepend geluid maakt de dynamo is net vervangen en de accu is ook goed wie heeft wat tips
grt, Gerco, (zafira 1,8 16v benzine bj 1999)
