Motor start normaal en slaat normaal aan. Na ongeveer 15 a 20 minuten rijden gaat op een willekeurig moment het gele motormanagement lampje aan en direct slaat de motor af. Starten gaat dan nog steeds goed alleen slaat de motor niet meer aan. (doordat er een storing in het motormanagement aanwezig is). De dealer heeft in 1e instantie de injector vervangen. Helaas na korte ritjes en 74km verder deed hetzelfde probleem zich weer voor. Nu vertelde de dealer dat de onstekingsmodule defect was... Binnen 10km zelfde probleem. Om het moment geeft het motormanagement geen foutcode's...
Iemand nog suggesties?
