hoi
ik heb sinds een paar maanden een corsa,
en nu sinds de laatste maand wil de auto slecht tot zeer slecht starten op koude motor.
v-riem en luchtfilter zijn onlangs vervangen olie is op peil accu is nog goed voltage van dynamo klopt ook.
laatst pakking van het kleppendeksel (weet niet of dat het ook zo heet maar het is de bovenste pakking) vervangen deze lekte wat olie.
waar kan het inzitten dat de auto slecht start met koud blok?
( het is een versie met handchoke maar deze staat goed bij het starten voorheen ook zo gestaan toen hij dit nog niet deed).
waar moet ik naar kijken of eventueel vervangen ?
ben geen expert hierin en kan ook niet echt veel zelf doen alleen de simpele dingen.
maar zou fijn zijn als ik weet waar ik het probleem moet zoeken zodat ik dat door kan geven aan iemand met meer verstand die het wel kan maken voor me.
alvast bedankt
groetjes
frank
