Opel Astra: motor houd in stottert bij meer gas geven en optrekken houd in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 automaat
wij hebben een opel astra 1.8 automaat uit 1998
maar sinds enige tijd stottert deze houd in bij optrekken als je iets te veel gas geeft
het is alleen als de motor nog niet is gebruikt je geeft gas met weg rijden en je voelt dat de motor even niet verder wil
kunnen de koppelings platen zijn versleten hij heeft 161.000 km gereden
of is het probleem misschien wat anders misschien te weinig olie
wij zijn leken op dit gebied wij weten dit niet eerst wat vragen voordat we ons op hoge kosten jagen
bart19575
105 km
al 15 jaar lid
hoi bart. koppelingsplaten zitten er niet in. dus dat zal het niet zijn. je moet het oliepeil van de automaatbak eens peilen. of er wel genoeg olie in zit. dit doe je met draaiende motor en de pook in de n stand zetten
Zou eerst eens bij een garage de motor laten uitlezen op eventuele storing(en). De automaat lijkt me hier geen oorzaak.
moderator 32.365 km Reageer
Inderdaad het oliepeil checken van de automaat, en optie filter vervangen van de automaat.
oke ik zal eerst de olie checken u hoort nog nader als ik dat heb gedaan
bart19575 Topicstarter 105 km Reageer
