Ik heb weer een probleem met mijn astra.
Als ik de verwarming wat warmer zet, dan zie ik dat mijn voorraam gaat beslaan.
Vindt dit vreemd, vloer aan de passagiers kant is droog, liep zelf eerst te denken dat mijn kachel radiateur misschien lek zou zijn.
En kan het niviea van je expantievat steeds verschillen als de motor koud is, soms staat die netjes bij het pijltje en de andere keer iets daar onder.
Voor de rest geen koel problemen of wat dan ook temp blijft goed.
stinkt die niet naar koelvloeistof ?
