Opel Astra: Ventilator alleen nog in stand 4
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn ventilator doet het alleen nog in stand 4. Eerst waren 1 en 2 al kapot en nu 3 ook. Het ligt volgens mij aan de knop zelf waar de weerstandjes in zitten?? Ik heb het dashboard er vandaag af gehaald maar het lukt me niet om de knop los te krijgen. Kan dit gewoon via de voorkant of zie ik iets over het hoofd?
jmbosch
175 km
al 15 jaar lid
Als je de schakelaar uit trekt, dus je achterruit verwarming aan zet.
Zit onderaan een klein gaatje even met iets duns pallletje indrukken en klaar.
Als je via google astra f daschbord verlichting vervangen intypt, kom je op een site waar je zo een stappen plan zeg maar kan downnen.
Dank je, word me alleen nog steeds niet duidelijk hoe ik die schakelaar zelf eruit haal!
jmbosch Topicstarter 175 km Reageer
laat maar zitten verander de weerstand maar
[url=http://img696.imageshack.us/i/voorschake...][img]http://img696.imageshack.us/img696/1236/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
ga er van uit dat je wel weet waat je interieur filter zit
klopt willem, de weerstand is bij deze auto's meestal de schuldige de schakelaar zelf gaat meestal lang mee.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt,
Is dit plaatje van onder de motorkap? Interieurfilter weet ik inmiddels wel te vinden.
Kachelventilator weerstand zit naast de kachelblower onder de motorkap naast de ruitenwissermotor.
Ruud10657 6.910 km Reageer
bovenste plastic kap van de blower halen indien nog aanwezig
makkelijker gaat niet stommer wel
??? kleijn
Zit dit onder het interieurfilter ofzo? Ik heb net een blik geworpen maar kan het echt niet vinden!?
je moet onder de motor kap tegen de voor ruit die rubberstrip los trekken
dan zit er links in het plastic openingen die moet je onhoog trekken kijk je tegen het filter aan
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/847/interieurfilterastra950.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/847...][img]http://img847.imageshack.us/img847/1900/...[/img][/url]
filter had ik wel gevonden maar de ventilator weerstanden nog niet!
op de kachelmotor onder eerder genoemd klepje... zet hem maar aan en op het geluid af gaan . :D
