Hoi,
Ik rij met een Opel Astra G 17CDTI en heb het volgende voor gehad toen ik terugkwam van vakantie uit Italie. Tijdens een sanitaire pauze liet ik de motor draaien ( ik had toen al 250km gereden)... die viel plots uit ! Ik probeerde opnieuw te starten maar de motor sloeg niet aan. Wel voldoende kracht om te starten .... meerdere keer zelfs. Na een 15-tal minuten slaat de motor wel aan. Ik rij opnieuw 100 km en tijdens het aanschuiven voor de Gottardtunnel valt de motor opnieuw stil. Dus aan de kant en Touring gebeld. Technieker vond geen elektronische storing en vermoedde dat het iets te maken had met de dieselpomp. Deze zou namelijk te warm worden. Ik reed verder en tijdens het rijden voelde ik af en toe wat schokken in de motor precies of ik het gaspedaal te snel loslaat. Ter hoogte van de ring rond Basel (150 km) viel ik opnieuw stil. Dit gebeurde tijdens het vertragen en het induwen van de koppelingspedaal. Weer 15 minuten wachten en ik kon verder rijden ... vanaf dan ging het van kwaad naar erger ... en viel om de 15 minuten stil. Het probleem stelde hem wanneer de motor op een bepaalde temperatuur kwam deze dus afsloeg en na wat afkoeling opnieuw startte. Wanneer ik probeerde te starten en de motor niet aansloeg zag ik het lampje 'autootje met steeksleutel' branden. Volgens instructieboekje te maken met de koeling ??? Ik moet er wel bij vermelden dat voor ik op reis vertrok alles heb laten checken en daarbij werd de aircopomp vervangen ....
Auto staat nu nog in Frankrijk en wordt deze week gesleept naar Opel garage voor diagnose.
Iemand dat al eens meegemaakt of weet iemand wat er zou aan schelen ?????
Mvg
Bart
Meestal is dat de toerental (krukaspositie) sensor.
