heb inmiddels een nwe radiator. koppakking is ok. enige probleempje dat we nu nog hebben is starten. gewoon de sleutel omdraaien resulteert in wat gereutel met niks. gas geven en sleutel omdraaien resulteert in direct starten. misschien acccu??
vrgr AS
Dit kun je testen. ALs de spanning tijdens het starten onder de 10 volt zakt, ga dan maar een nieuwe kopen. Maar als er wat gereutel is, kan dit de pomp zijn die je hoort lopen. Hoe is het met de startermotor? draaid die wel? Kan zijn dat ie vast zit.
Suc6, Bio
