Heb een Omega 2 liter 16V Automaat uit 1996.
Deze liep niet regelmatig stationair en toe is het volgende vervangen:
-Stationairklep vervangen, inspuithuis gaatje vrij maken en
software aanpassen.
-Ook is gelijk de waterpomp, spruitstuk, distributieriem en
multiriem vervangen,de week erop ook nog de nokkenas-sensor!
Zoals je begrijpt ben ik nu aardig wat euro`s lichter.....
Niet erg, als het maar goed is en dat is nu juist het probleem.
Voorheen als ik tijdens het rijden m`n gas losliet liep het toerental terug naar stationair, nu doet hij dat niet meer.
Voorbeeld: Als ik 60 rijdt en m`n gas loslaat blijft hij op ongeveer 1400 toeren hangen, als ik dan rem zakt het toerental wel terug maar het hoort niet in mijn ogen.
Moet dus meer remmen als voorheen wat extra slijtage geeft en brandstof gebruik niet ten goede komt.
Als ik hem dan uit z`n Drive haal(tijdens het rijden) en in zijn Neutraal zet, schiet het toerental eerst omhoog en blijft dan steken op ongeveer die 1400 toeren.
Als ik dan helemaal rem tot stilstand, blijft het toerental op de waarde staan. Ook is het vreemd dat als ik stil sta in D en de rem loslaat hij eerst zachtjes gaat kruipen(800 toeren) en daarna naar de 1100 toeren oploop en dus veel te hard kruipt!
Er is toen weer een nieuwe stationairklep ingezet, echter zonder goed resultaat.
De dealer weet hier geen oplossing meer voor en verwijt het aan de nieuwe software, de oude software is volgens hem niet meer beschikbaar.
Zelf erger ik me een het feit dat het nu niet meer functioneerd zoals het zo moeten.
Wie heeft ervaring hiermee en heeft een oplossing, ik zou er erg blij mee zijn!
Alvast bedankt voor de moeite en het meedenken.
Groeten Hans.
gr tijne
