Opel Zafira: Motor loopt onregelmatig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Van een Zafira 2.2 loopt de motor heel onregelmatig,geen foutcodes aanwezig
co is 3%,lambdawaardes varieren tussen 625 mV en 950 mV,dit vond ik minimaal dus de lambdasensor vervangen,co is nu 1,5 % maar motor loopt nog steeds beroerd,600 toeren.Het begon met een rammelende ketting,deze vervangen(er was een geleider stuk van de ketting),kan het zijn dat de ECU ontregeld is door een te slappe ketting??
Oh ja brandstofdrukregelaar was ook lek,deze ook al vervangen!! Wie kan mij hier mee helpen??
Gr Jeroen
j. maas
215 km
al 17 jaar lid
Als je met EOBD/OBD2 uitleest dan gewoon foutcodes resetten (ook al is er geen foutcode), dan worden de leerwaardes ook gereset.
oldford 117.985 km Reageer
staat de ketting dwz distributie wel op tijd?
Opeltje 41.975 km Reageer
En inderdaad de distributie,nokkenassen zijn allebei een tand versprongen toen de oude ketting er nog op zat!!
j. maas Topicstarter 215 km Reageer
Compressie testen misschien een optie..
Wil wel eens voorkomen dat de cilinders ovaal worden bij dit type motoren en dan lopen ze ook onregelmatig.
In een enkel geval komt er dan zelfs wat olie uit de uitlaat.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
probleem dus opgelost
