Beste mensen,
Mijn Opel astra G heeft de laatste tijd veel problemen. Na het oplossen van het onregelmatig staionair lopen van de motor heb ik nu een andere uitdaging.
Sinds gisteren gaat mijn motor storingslampje branden en loopt mijn motorblok onregelmatig.
Dit gebeurt bij het opstarten van de auto en na enige tijd (soms) gaat het lampje uit en loopt mijn motor weer normaal.
Dit gebeurt ook na het resetten van mijn auto.
Onlangs het gasklephuis schoon gemaakt en de auto een grote beurt gegeven. (op het vervangen van olie filter en olie na)
Toen constateerde ik ook een beetje olie in 1 van mijn bougies.
Betekend dit mijn koppakking vervangen?
Draai alle bougies eruit en poets ze op met een staalborstel, of koop nieuwe originele. De opgepoetste spuit je schoon met remmenreiniger en in de bougiegaten spray je ook remmenreiniger, geen liters natuurlijk maar om het even schoon te maken. Kijk meteen of er zand of stof zit enzo en haal het weg met een stofzuiger of doekje.
Als ie olie blijft geven op die bougie zou ik eens Boschbougies kopen, die zijn in alle auto's te gebruiken. Die hebben drie puntjes erop en zijn wat aggressiever, ze verbranden alles wat er in je cilinder komt.
Maar ik zou ze eerst eens oppoetsen en goed erin draaien. Koppakking is het niet hoor, die kan zelfs als al je kleprubbers verbrand zijn nog goed erin zitten.
Marco
