Heb een Astra met een REC waar een trekhaak onder moet. Nu heb ik een kabelset van Bosal welke werkt met pulssensors (wordt door Bosal Smartsensor genoemd). Ik weet dat de Astra Canbus heeft en heb geen zin in storing als ik met de multimeter ga uitzoeken welke draad bij welke lampje hoort. Kan iemand mij vertellen welke kleurcode welke functie heeft en of ik een constante plus van de REC af kan halen? (zit rechts van de REC een stekker met 2 dikke + kabels)
Alvast bedankt
die klik je in de zekering houder die in je kofferbak ligt
de constante plus moet je in de stekker bij plaatsen
ik zelf heb bij de opel een stekkertje gehaald en er zelf ingezet
bij de vectra moet je dan op nr vijftien een zekering plaatsen
weet niet hoe dat bij jouw auto zit maar daar zal niet veel verschil in zitten
http://members.home.nl/opeltje/
http://www.zoeken.nl/ggn/lq/trekhaak%20a...
