Tijdens het rijden +/- 120 km/h, motor begon licht in te houden, weinig tot geen reactie bij het gas geven.
Heel langzaam naar de 130.
Later bij stationair draaien was de motor aan het "stampen" liep heel rauw, ook met gas geven.
Net heb ik gekeken naar de bougies, bij de 2e cil geen verschil in toerental bij het eraf pakken van de bougiekap.(bougiekap eraf zie ik wel vonkjes)
Bougie eruit gehaald (was niet echt droog) en met de 3e cil verwisseld en weer was bij de 2e cil geen verschil met bougiekap eraf of erop.
Wat kan dit zijn?
Mvg, Ton
Vonkt die bougie van Cil nr 2 wel nog ? Zo ja, controleer brandstof toevoer van die cilinder, is die ook in orde ?
Meet dan eens compressie..
Gr Stefan
