Opel Vectra: F... melding MID vectra
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Vandaag een raar probleem.
Tijdens de rit naar Amsterdam kreeg ik een F te zien op de display en gelijk valt mijn brandstofmeter uit.
Na een paar seconden gaat de melding weg en kruipt de metertje naar de normale stand van tank inhoud.
Is dit een bekend euvel ?
Waar moet ik zoeken om dit probleem op te lossen.
Vectra rijd gewoon normaal tijdens deze storing.
willem22
625 km
Je vlotter schakelaar in de brandstoftank is defect/ slecht. Demonteer deze maar om te kijken wat het probleem is.
Verstandiger is om alvast een nieuwe te halen en deze te monteren. Ofwel informeren of deze op voorraad is bij je Opel dealer.
S6
Waarschijnlijk tankvlotter even slecht contact, als dit zich 1keer heeft voorgedaan zou ik mij er niet al te druk om maken..
maar als het vaker gaat komen kan je er eens naar gaan kijken..
Tankvlotter is te bereiken via achterbank onder de zitting, zit een luikje, daaronder de deksel van de tank.
als deze open is even de slangen opzij, en dan zie je een soort plastic bak, met daaran een soort vraagteken achtig haakje, daaraan zit de tank vlotter, kan je door het haakje opzij te duwen en omhoog te trekken eruit schuiven.
Willem
Ik zal morgen es naar kijken.
ik hou jullie op de hoogte, en alvast bedankt.
willem22 Topicstarter 625 km Reageer
Heren bedankt.
Was inderdaad een slecht contact aansluiting vlotter ,is weer mooi opgelost en werkt naar behoren.
Gr
No problemo, Mooi dat het opgelost is..
Willem
