Hoi,
Sinds anderhalf jaar ben ik in het bezit van een 5-deurs Vectra. Toen ik de auto bij de dealer kocht, vertelde hij me dat de aircopomp stuk was en we hebben toen afgesproken dat de aircopomp zou worden vervangen en ik de auto vervolgens zou kopen. Zo geschiedde.
Al in die zomer had ik het idee dat die airco het toch niet helemaal lekker deed (werd niet echt koud) en het viel me op dat als ik de temeratuur op LO zette (Climate control) dat de lucht toch warm aanvoelde.
Bij de dealer waar ik normaal heen ga heb ik onlangs de airco laten bijvullen (half jaar terug ongeveer), dat was nodig zeiden ze. Omdat ik vond dat 'ie stonk heb ik zelf het paravan filter vervangen en meteen de bakken links en rechts van dat filter schoongemaakt. Nog steeds heb ik het idee dat de airco niet goed werkt. Is er een mogelijkheid om te controleren of hij het wel of niet goed doet? (Al dan niet dmv visuele inspectie).
Verder heb ik het probleem dat de auto gigantisch vochtig is vanbinnen. Meestal als het een tijdje geregend heeft, is het voorraam van binnen bijna net zo nat als van buiten. Als ik het voorraam dan schoonmaak, vallen er echt druppels op het dashboard.
Raam- en deurrubbers heb ik reeds geinspecteerd maar dat ziet er allemaal goed uit. Onder de matten is het niet heel erg nat ofzo. (Niet natter dan dat m'n bestuurdersstoel aanvoelt).
Net heeft het behoorlijk geregend, ik stap weer de auto in (waar de ramen al redelijk beslagen zijn) en die beslaan dan natuurlijk helemaal. Airco aan (ontvochtigende functie, vandaar), ventilator op 9, vol op de voorruit en achterruitverwarming aan. Zeer weinig effect. Ik heb mn raam op een kiertje gezet en toen werd de waas iets minder.
Na 7 kilometer te hebben gereden was het achterraam vrij van waas (dankzij de achterruitverwarming), de 2 achterramen van de portieren, het passagiersraam en het bestuurdersraam volledig beslagen. Door de voorruit kon ik precies door een vakje heen kijken...
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Ik ben ten einde raad...
Werking van de airco zelf kan elke garage meten die voorzien is van vul- en testapparatuur.
Gr.
