Mijn auto loopt na het starten op gas en benzine gelijk op het moment dat hij nog alleen op benzine moet lopen (zit dan in de fase dat hij alleen op benzine moet lopen voordat hij automatisch overschakelt op gas). Hij krijgt dan veel te veel brandstof en loopt daardoor met horten en stoten en vermoedelijk wordt de gasklep op dat moment en opengestuurd terwijl hij dan nog dicht moet zijn.
Als dit gebeurd staat er op de connector van de gasklep bij de verdamper 12V.
Is na enkele honderden meters de auto op temperatuur dan wordt keurig de benzine afgesloten en loopt hij weer prima.
Er zit een originele Opel G3-gasinstallatie in.
Zet ik het knopje in de auto op benzine dan loopt hij probleemloos en ga ik een paar honderd meter rijden en schakel dan om dan gaat het ook probleemloos.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Volgens mij is het een installatie van koltec.
Als ik me niet vergis.
Er zit een schakelkastje tussen dat de benzine afsluit en het gas door laat en andersom.
Meestal zit dat kastje gemonteerd tegen het schutbord onder de motorkap.
Het kan ook nog zijn dat de benzine injectoren lekken.
