Opel Tigra: motor managements lampje gaat af en toe branden
Bouwjaar: 1997
het lampje gaat af en toe branden en de motor slaat af daarna kan ik gewoon weer starten de laatste keer rook ik ook de katalysator, het systeem is bij twee verschillende Opel dealers uitgelezen maar dit geeft geen fout code,s dus de klacht kan niet verholpen worden
glerum
565 km
al 23 jaar lid
als het lampje brand zit er een foutcode in.....overigens denk ik dat de egr klep de boosdoener is.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt voor je reactie
Ik heb hem bij Spoormaker en bij eef en huub laten testen maar die hebben geen foutcode,s gevonden en wat is een egr klep?
Groeten
J.C
glerum Topicstarter 565 km Reageer
EGR-klep is een klep die de verbrandingsgassen opnieuw de motor in stuurt. deze zit onder het inlaatspruitstuk gemonteerd.
Je advies was juist,het bleek zo als je zei de egr klep te zijn reparatiekosten 4 a 500 euro
graag gedaan...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
