Opel Astra: motor omleggen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7td
hoi.
ik zou graag een motor omleggen .
nu is mijn vraag op de diesel pomp zit een electronische start onderbreker kan ik deze ook uitschakelen .
bij het contactslot zit ook een gedeelte hiervan als ik dit van de ene auto naar de andere zet , is dat dan voldoende ( ook het slot met sleutel en chip )
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
of zit er ook nog ergens een module of dergelijk die mee om moeten
gr .bart
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
Op de diesel pomp zit indien GEEN startonderbreker 1 draad voor de Afslag, indien een startonderbreker zit er een zwart kastje op de pomp.
Die is voor de startonderbreker.
Willem
er zit inderdaad een zwart kastje op . is dit te omzeilen
niemand een idee ?????
ja een pomp zonder zwart kastje erop zoeken en daarvan de start stop selenoid overzetten.
Willem
krijg het zwart kastje niet los zijn afbreekboutjes . ga de hele pomp omzetten
