hallo ik heb een vraag ik heb een opel astra van 1992 met een 1.4 i motor blok deze is echter kapot gelopen nu wil ik een ander blok in me auto zetten ik zou graag een zwaarder blok monteren nu er toch een nieuwe in moet moet ik dan ook de bak steek assen enz vervangen of passen die blokken gewoon op de bak die er standaard in gemonterd zit het aanpassen van de cpu en eventueel motorsteunen is geen probleem het gaat er hoofdzakelijk om dat ik de bak en de assen kan laten zitten heeft iemand hier ervaring mee zo ja welke motoren kan ik op de standaard bak plaatsen met vreindelijke groet f.meijer
14nv, c1.4nz F 10 passend passend
c14se F 13, F 13 CR passend passend
c16nz, c16se F 13 passend passend
c18nz F 16, F 16 CR niet passend niet passend
c20nz F 16, F 16 CR niet passend niet passend
c20xe F 20 CR niet passend niet passend
Hierboven een overzichtje van motor en bak types die wel en niet passen op de F 10 bak
En in de aandrijf assen kunnen onderlinge verschillen zitten
Willem
