Opel Astra: temparateur probleem c16se blok
Bouwjaar: 1992
beste mensen,
ik heb hier even terug ook al een berichtje geplaatst maar ben daar niet veel mee opgeschoten dus nog maar een keer.
mijn astra wil niet goed warm worden hij wort namelijk maar 75 graden in plaats van 90 graden.
ik heb de meter in de cockpit gecontroleert en die klopt als een bus is niks mis mee.
ik heb de termostaat al meerderemalen vervangen helpt niks
er zit nu inmiddels een nieuwe koppakking in omdat die er uit is gevlogen door dat de motor niet op temp komt
er zit een nieuwe water pomp in.
en de co2 uitstoot is goed
dus heeft er iemand nog een idee wat dit zou kunnen zijn?
gr tijne
tijne
16.530 km
Heb je wel de goede thermostaat?
Je hebt namelijk z.g zomer en winter thermostaten.
Jij moet er nu 90 graden in hebben.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hey hans,
in mijn astra zit zomer en winter de zelfde in walher 92 - 107 graden.
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
als een motor niet warm wordt is de koeling te groot dit kan alleen maar als de thermostaat niet goed is of niet goed afsluit als ie niet warm genoeg wordt is de koeling ook te groot en zou dit aan de raiateur kunnen liggen bijv verkeerd type. vraagje: als je hem stationair laat lopen wordt ie dan ook niet warm?
tussen haakje .ik werk al dik 40 jaar met autos en ik heb nog nooit gehoord dat de koppakking eruit vliegt omdat de motor niet heet genoeg wordt
sarabande99 3.205 km Reageer
hey henk,
de radiator is het goede type volgens de dealer.
en als de motor niet goed op temp is en ik ga lopen blazen met dat ding dan is de koppaking erg zwak lijkt mij maar goed maakt niet uit.
als ik het stadioneer laat draaien loopt de temp wel op naar de 100 graden en dan sprinkt de ven aan.
ik hoop dat je me verder kan helpen.
gr tijne
oke mensen ik ben er uit wat het probleem nn is.
de kachel radiateur is verstopt en daardoor loopt er geen water(van 92graden) langs de voeler van me meter.
na dat ik de kachel radiateur heb door gelust is het probleem kompleet weg.
nu heb ik hem door gespoten maar dat mag neit baten dus wie kan mij vertellen hoe ik hem het beste er uit krijg van af welke kant moet ik gaan zoekken?
gr en allemaal giganties bedankt voor het mee denken.
tijne
