Opel Astra: Storing: P0725, P1335, P1173, P0400 (3)
Bouwjaar: 1999
Beste mede weggebruikers en probleem oplossers,
Ik heb sinds kort een paar onoplosbare problemen met mijn Opel Astra X20DTL die OBD gechipt is naar de 115 PK 135 NM door DMT in België( http://www.dmtuning.com ).
Het is echt een aanrader, niet alleen een stukje zuiniger maar ook een heel stuk sneller en alleen voor de fun is het echt het overwegen waard.
Maar nu mijn probleem:
Sinds paar weken heb ik het probleem dat mijn auto na een kilometer of 15 tot 30 (als hij op bedrijfs temperatuur is gekomen: koelvloeistof, olie, het hele motorblok op 80 graden of meer)eens in de noodloop schiet en ik totaal niks meer heb aan die leuke 115 pk en met tegenwind en bergje op niet eens kan blijven hangen in de slipstream van een vrachtwagen.
Op sommige momenten wil hij wel eens 130km/h lopen maar dat is dan echt hard werken om die vaart er in te houden.
Als ik dan een 25 kilometer blijf doorrijden in het noodprogramma en hem dan voor meer dan een half uur aan de kant zet is de kans groot dat het probleem weg is en ook weg blijft voor die rit hoe lang hij ook zal duren.
Maar even kort langs de kant staan heeft weinig zin want binnen 10 kilometer doet steeds het zelfde probleem zich weer voor.
Als de twee lichten op mijn dashboard gaan branden: Motor management en interne koeling, gaat ook mijn toeren teller op nul en is daar mee ook meteen af te lezen dat het WEEERRRR ZOOOO VER IS....... :'-(
Ik ben al bij mij in de buurt naar twee opel dealers geweest maar die kunnen me vrij weinig vertellen wat er nu echt aan de hand is alleen dat er steeds 4 fout codes in de computer zijn opgeslagen: Storing: P0725, P1335, P1173, P0400 (3) en dat zij verwachten dat het in de dieselpomp zit, SLIK die ex BTW. al op een +/- 1100 euro uitkomt en dan zit hij er nog niet eens in.
Ik heb hier al wat rond zitten kijken en zie ook dat een andere gebruiker van deze site bijna de zelfde problemen hebben.
Ik heb al gecontroleerd of mijn olie pijl, koelvloeistof, enz vloeistoffen goed zijn maar daar zit het dus niet en mijn luchtmassa meter is recent vernieuwd en is ook doorgemeten en daar zit het ook niet in.
Dus wie kan mij helpen met dit probleem want ik wordt er stapel gek van.
Over paar dagen gaat hij naar de Bosch diesel specialist voor een uitgebreide uitlezing en een check van de dieselpomp en vacuüm systeem en zo nodig de dag er na helemaal terug naar België (DMT)voor enkele kernveld controles wat meer dan 450 km rijden is dus als iemand mij kan helpen voor die tijd graag maar ook daar na zal ik proberen het probleem uitgebeid uit te leggen voor mensen die in de toekomst ook het zelfde krijgen.
Vast bedankt en hier onder paar andere die ook de zelfde dingen hebben volgens mij.
Harpert
EM
07-01-2004 [Opel vectra 2.0 dti 1999] (Particulieren)
mijn vectra 2.0 DTI 16V (X20DTH, '99) geeft na een tijdje rijden een motorstoring aan, en de toerentalsensor geeft 'nul' aan. De temperatuur is dan net boven 80 graden. Bij de dealer zijn de foutcodes uitgelezen en deze geven een probleem aan met het ingangscircuit van de toerental sensor (P0725,P1335,P0400). De dealer zegt dat de stuurcomputer kapot is en vervangen moet worden (1500 euro). Maar ik vraag me af of deze werkelijk kapot is, de storing treedt namelijk pas op boven een bepaalde motortemperatuur. Als de auto een paar uur uit geweest is dan is het probleem niet meer aanwezig. Is de computer dan wel kapot of is er een ander probleem aan de hand (connectoren bijvoorbeeld?)
Kan iemand mij hierbij helpen?
Groeten,
Eelco
Marcel van den Heuvel
24-05-2004 [Opel Vectra 2.0DTL B '97] (Particulieren)
Hoi mensen,
Ik heb vandaag weer eens te horen gekregen dat ik alweer op vette onkosten kan rekenen voor de reparatie van m'n Vectra. Klacht is al maanden het plots aangaan van de storingslamp, dan dus inhouden. Dit gebeurde tot voor kort alleen bij het wegtrekken met grotere snelheden (dus inhalen op BV snelweg) nu bijna constant. Computer gaf echter telkens niets aan. Nu weer andere Opel garage geweest foutcodes: P0725, P1335, P1650, P1651 werden uitgelezen, voor 99% zekerheid wisten ze te vertellen dat het dan toch de brandstofpomp was die vervangen moest worden, afhankelijk van het type kwam het dan op 2500 of 3500 Euro. Na een dynamo, brandstofretourslangen, accu en nog het een en ander, wel erg veel tot nu toe voor dit jaar.. Maargoed weet iemand mij te zeggen of die 99% van hun terecht zijn en is die prijs echt "normaal"??
Groeten,
Marshell
X20DTL 16 V met 115 pk
90 km
De foutcode's gaan allemaal richting inspuitpomp
Eerst meten.
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
denk dat de krukassensor de boosdoener is voor de eerste 2 defectcodes. wat de andere 2 defectcodes betreft, oliepeil waarschijnlijk te laag geweest. ook is het de olietemp te hoog geweest...
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik ga morgen meteen naar de dealer voor die sensor en de olie niveau is nog nooit te laag geweest maar ja die temp. kan wel te hoog zijn geweest want door het chippen en soms de teller richting de 200 te stuwen loopt de temp ook behoorlijk op.
Is het eigenlijk mogelijk er eem olie koeler tussen te bouwen en zo ja waar dan? overmorgen gaat hij bij een bosch dealer servis punt ook voor controle en hopelijk komt daar het verlossende antwoord vandaan.
Vast bedankt en ik blijf open staan voor reacties.
Harpert.
X20DTL 16 V met 115 pk Topicstarter 90 km Reageer
He Opeltje, Hulde je hebt een goede diagnose gegeven en ik ben je erg dankbaar.
Gister is de sensor vervangen en hij rijd als van ouds als een beest weer in de ronte.
Groetjes Harpert.
gelukkig maar....scheelt weer een hoop extra centen.
