Opel Omega: Motor overleden
Bouwjaar: 1989
Goedemiddag,
Ik heb een vraag over een toyota Starlet
Ik weet dat deze auto een toyota is, en geen opel, maar heb zelf een omega en zit dus wel vaak hier te kijken, en het valt me op dat onder de opel rijders veel meer antwoord wordt gegeven op vragen dan bij de toyota ridjers, dsu probeer ik het hier even.
Mijn zus heeft een starletje uit 1989.
Nu reed ze op de snelweg en begon hij ineens te roken en de temperatuur liep op.
Zij dacht niet ik stop, maar kon weer rijden achter een vrachtwagen vandaan. de temp. zakte weer.
Toch naar een garage laten brengen en nu blijkt er iets met de zuigerveren te zijn en de auto is het repareren niet meer waard.
Zijn zuigerveren moeilijk te vervangen (behalve dat het blok eruit moet, enzo)
Heeft iemand een idee hoe het zit met ruilmotoren en de kosten hiervan?? waar kan je deze krijgen/informeren.
Alvast bedankt
Rbongers2000
2.635 km
ruud
als de motor eensmaal uitelkaar ligt is het geen probleem voor de veren te vernieuwen..maar als je alles laat doen zijn de kosten onoverzienlijk hoog..een revisie..
denk dat je je beter een andere motor halen kan op de sloop..die heb je al voor een paar euri..of anders een ander starsletje van die leeftijd.
hebben ze trouwens compressie gemeten ?of hoe zijn ze erachter gekomen dat de zuigerveren versleten zijn ?
als de motor te warm word,gaat meestal eerst de koppakking eraan of erger,de kop zelf..
Stefan
Heb net even contact gehad.
Er worden een beetje vraagtekens gezet bij de diagnose.
Toevalig stond er een leuk golfje voor haar, kon ze hem inruilen!! De auto moet nu naar de dealer waar hij gekocht is. Probleem is dat de auto in Amersfoort staat, hij moet naar
mijdrecht. 50 km
Even op zoek naar een ambulance, slepen is erg ver vind ik.
Wordt vervolgt
Rbongers2000 Topicstarter 2.635 km Reageer
ruud niet maken als het de zuigerveren zijn.
want de nieuwe veren zijn netjes rond en de cylinder zijn ovaal gesleten dus zullen de veren weer breken of je moet heel erg veel geluk hebben.
ik zou inderdaat voor een ander autotje kijken en andere een ander blokje er in zetten en dat kan niet duur zijn voor een auto uit 89.
gr tijne
Martijn,
als deze cilinders ovaal zouden zijn,worden normaal bij nieuwe zuigerveren/zuigers toch ook de cilinders uitgehóhnt ?
zodat ze weer 'nieuw' zijn.
dan zou het geen probleem mogen zijn,maar ben het wel met je eens!zou gewoon voor een ander auto'tje kijken..
Stefan
En eventueel een ruilblokje ergens vandaan halen, hebben jullie hier ervaring mee?? Z
dat is ook een optie,
maar ik denk dat als je een ruilblok koopt en het laat aansluiten en monteren je meer kwijt bent ervoor dan een complete andere starlet
De auto is inmiddels naar mijdrecht gebracht op een ambulance.
Toyota heeft hem nagekeken, en hij liep op drie pitten. Nieuwe bougie kabels en bougies, en hij loopt weer als een trein.
Toch handig geweest, die vent in Amersfoort had al bijna een nieuwe auto verkocht. Hij heeft er dus gewoon niet naar gekeken, oplichter.
Mensen bedankt
Hij is ook onder druk gezet, geen lekkage en is dus waarschijnlijk ook niet warm geworden. (vrouw hé)
stefan,
als je de cylinders laat boren/honen is er inderdaat niks aan de hand maar dat komt op een 750 euro ongeveer voor een 4 cilinder.
gr tijne
