hallo,
heb een calibra turbo waar ik dolgraag met rij en een gelijk onoplosbaar probleem er mee.
heb een motorstoring laten uitlezen in de garage en gaf aan dat mijn LFR niet meer goed was.
heb die laten vervangen en geeft nog altijd die motorstoring en rijd weer zo slecht als daarvoor.
in de garage weten ze het ook niet meer wat het zou kunnen zijn.
als ik optrek houd de motor in en gallopeert gelijk een paard ,zo voelt het aan.
zou iemand kunnen weten aan wat het anders zou kunnen liggen???
grtz steve
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Pas op met deze storing bij een turbo-motor, als het mengsel te arm is heb je zo een gesmolten zuiger.
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Hoe loopt de motor koud? En stationair?
Wat is de exacte storing die uitgelezen wordt (liefst compleet met nummer)?
