Opel Corsa: motor slaat af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.2XE
Het volgende probleem doet zich voor.
De auto start goed (koude start)
Als de motor warm is (10 km gereden) en ik sta voor een stoplicht draait de motor stationair op een laag toerental 500 omw/min.
Het stationair toerental varieert soms tussen de 1000 en 400 omw/min en de motor slaat af.
Dit gebeurd ook tijdens het file rijden zodra het gas wordt losgelaten en de auto rijd uit (koppeling ingetrapt) slaat de motor af.
Als de motor hierna gestart wordt varieert het toerental van 500 1000 owm/min . en slaat weer af.
De enigen manier om de motor draaiend te houden is gas geven en het toerental boven de 1000 omw/min te houden.
Na verloop van tijd kan het gas weer losgelaten worden en blijft de motor rustig draaien.
Na een kwartier weer het zelfde probleem de motor slaat weer af.
Het rijden met de auto geeft geen problemen het probleem doet zich alleen voor met warme motor als er tijdens de rit gestopt moet worden .
Wat kan het probleem zijn ?
Weet iemand hoe dit probleem verholpen kan worden.
Alvast bedank.
Kees
kool008
665 km
al 23 jaar lid
Kan verschillende dingen zijn.
Laat in ieder geval het volgende controleren.
- Werking Lucht massa meter
- werking elektrische gasklep
- werking EGR klep.
- werking Carterventilatie
Willem
Willem,
Bedankt voor je reactie.
De carterventielatie heb ik bekeken,slangen zijn schoon dus dat moet goed zijn.
De luchtmassa meter, elec. gasklep en EGR klep laat ik door een garage controleren.
met vriendelijke groet.
Kees
kool008 Topicstarter 665 km Reageer
eerst je gasklep opening en de stationair regelmotor goed reinigen met benzine of air intake cleaner .dat is eenklein regelmotortje vlakbij je gasklep luchtinlaat ,met 2 kleine torx schroefjes vast .
erik41 1.375 km Reageer
