Opel Corsa: ratelend geluid tijdens koude start
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
hallo,
Sinds kort maakt de corsa van mijn vrouw een ratelend geluid als de motor koud is.
Het ratelen wordt heftiger als je gas geeft. Na 10-15 seconden is het geluid weg en loopt de motor normaal.
De auto heeft pas 106.000 km gereden.
Wie kent dit probleem en is dit typisch een corsa probleem? Is hier iets aan te doen?
alvast bedankt voor je antwoord.
lunaro
805 km
Olie op peil??
Olie aan verversing toe??
Controleer dit eerst.
Wat je hoort is de ketting van de distributie die traag aanspant.
kan komen omdat het langer duurt voor er oliedruk aanwezig is bij de spanner.
dit kan weer komen door een te laag peil of vervuiling van de olie.
is dit allemaal in orde, dan zou ik toch de spanner na laten kijken.
Willem
Inderdaad, olie + oliefilter vervangen en het probleem was opgelost.
bedankt voor je advies
groeten, Eric
lunaro Topicstarter 805 km Reageer
