Opel Omega: motor slaat af als hij warm is
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik ben sinds gister lid van problemcar dus ik heb geprobeerd op de oplossing op te sporen maar nog niet gevonden.
mijn motor slaat zomaar af als hij warm is (bij file of stoplicht).
op dat moment kan ik wel starten maar de motor slaat niet direct aan pas na lang door starten slaat deze aan en mm lamp brand dan.
ecu uitgelezen deze geeft aan nokkeas en krukas sensor defect.
als motor weer afgekoeld is dan heb ik geen probleem.
kan het de krukas sensor zijn want volgens mij heeft de motor alleen de nokkeas sensor nodig bij het starten.
wie weet het antwoord mijn dank is groot voor de oplossing
Frank231
al 18 jaar lid
het kan zeker de krukas sensor zijn want als hij geen signaal geeft start de auto niet .
dus het is zeker mogelijk dat in warme toestand de sensor het begeeft waar door deze dan niet meer start en dat blijkt ook uit het feit van de storing dus deze sensor zal je toch eerst moeten vervangen en de storing laten wissen voor dat je wat anders kunt gaan doen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt Jan.
Vandaag krukas sensor vervangen. de bedrading aan de zijde van de sensor was kapot.
sensor zit achter de steun van de arco.
afz Frank
Frank231 Topicstarter 55 km Reageer
nou frank dan zal het probleem nu wel verholpen zijn hoor.
groetjes jan.
