Opel Omega: rook onder de motorkap
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 2.5
hallo
ik ben de trotse bezitter van een omega v6 2.5. ik heb hem nu 5 jaar en heb weinig problemen er mee gehad
er staat 290000 op de teller
in januari kreeg ik een probleem met de klepdekselpakkingen, en deze zijn ook vervangen
als je voor de auto staat kwam er aan de rechterkant ter hoogte van de olievuldop rook omhoog
na reparatie was dit weg
maar........
nu 3 maanden verder heb ik hetzelfde probleem
naar dealer geweest en die hebben met een speciale vloeistof geprobeert de lekkage op te sporen
ze zagen het wel lopen maar konden het niet lokaliseren zonder het spruitstuk eraf te halen
ze vermoeden een lekke koppaking
kan een klepdekselpakking weer gaan lekken?
er zijn geen nieuwe deksels opgegaan
sta open voor suggesties
gr rene
rene9506
1.720 km
Goedemorgen Rene,
Ik heb ongeveer hetzelfde denk ik als ik het zo lees.
Het komt bij mij voornamelijk als ik wat langere stukken rij en veelal in heuvelachtig landschap, (Duitsland).
Dan komt er op de klepdeksel wat olie te liggen, als ik dan een heuveltje opga, rem of flink gas geef dan loopt de olie hieraf en loopt het op de uitlaat en dan rookt hij flink. Ik weet niet of dit bij jouw ook zo is.
Mijn vermoeden gaat ervan uit dat de olie bij de aanhechting van de olievulpijp op het blok loopt.
Bij mij lijkt daar wat speling op te zitten. Als je de pijp iets beweegt zie je bij de aanhechting dat hij iets ruimte geeft.
Misschien is het heel iets anders bij jouw hoor, maar dit kun je even bekijken.
grt
Kleppen-deksels trekken krom (zijn van plastic), vervangen inclusief alle pakkingen!
berendonck 11.250 km Reageer
bedankt voor de info
ga hier even mee aan de slag
dat van de vulpijp hadden ze al uitgesloten
kan het ook iets te maken hebben met de carter ventilatie?
heb begrepen dat de druk dan niet weg kan en dan ergens een weg naar buiten zoekt
en hoe kan ik dat controleren?
rene9506 Topicstarter 1.720 km Reageer
Ik denk het niet.
[quote=rene9506]bedankt voor de info
en hoe kan ik dat controleren?[/quote]
Ja hoor kan heel goed Carterventilatie zijn.
Als 1 van de dunne pijpjes dicht zitten kunnen er problemen komen met de carterventilatie.
Het grootste probleem zit in het carterventilatie huis rechts achter op de motor (als je voor de auto staat)
Daar zit een dunne slang op een pijpje met een nog VEEL dunner gaatje.
Kijk eens of dat nog open is.
Foto (vectra-B, alles zit verder op de zelfde plaats als bij de omega V6 alleen licht het blok anders (links bij de vectra is bij de omega tegen de radiateur)
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
Willem
willem. je verdient een enorme taart!!!!!!!!!
heb even gewacht op het resultaat maar...........
slangetje zat heeeeeeeeeel erg verstopt.
ik heb hem helemaal schoongemaakt, en heb nu geen last meer van rook onder de motorkap
wat jammer dat er zo'n groot verschil is in vaklui van de diverse garage's
ga ze er zeker op aanspreken.
bedankt
gr rene
Tja ben een hobbieïst.
En heb zelf een vectra V6 (blok op de foto is van mijn eigenste V6je.
Ik weet zo nu al een beetje waar alles zit.
Ben momenteel bezig met een ander projectje ook een Vectra-B V6 uit '96 met een lekke klep.
foto's:
Hier op de 2e foto zie je ook goed je carterventilatie huis.
Beste Willem,
Wat gebeurt er als de caterventilatie dicht zit??
Wordt dan de druk te groot en zoek de olie een andere uitgang??
Mijn auto moet donderdag voor het "roken"naar de garage!
Hoe kan ik zien of deze dicht zit, moet ik dan iets loshalen en hoe maak ik dat schoon, doorprikken??
De mijne is een 2,5 v6 uit '99
alvast bedankt
Grt Ruud
Carterventilatie opel V6.
Op de foto hieronder zie je een beetje uitleg over de carterventilatie.
je ziet daar ook een dun pijpje, daarbij staat: pijpje regeling carterventilatie.
deze gaat vaak dicht zitten.
dit kan de ventillatie verhinderen waardoor bijvoorbeeld klepdekselpakkingen (en bij de omega de verbinding van het vulpijpje) worden doorgedruk, waardoor dit gaat lekken.
dit kun je het beste even controleren voordat je de pakkingen van het vulpijpje en of klepdeksel vervangt.
Let bij de klepdeksels zelf op of de klepdeksels niet krom zijn.
dit komt helaas veel voor bij de kunstof deksels van de omega.
Willem
Hallo Willem,
Er zit geen foto bij je laatste bericht.
Kun je deze er misschien nog op zetten?
alvast bedankt.
bij deze dan:
Excuses voor het vergeten van de foto
Willem
Het is opgelost, de afdichtingsring van de olievulpijp was gescheurd.
Nieuwe erin en klaar.
Bedankt voor alles.
grt Ruud
