Opel Astra: motor slaat af bij induwen koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V ecotec
Wagen draait perfect en rijd goed maar na zo 300 km als je de koppeling indrukt en de motor komt bij stationair toerental dan valt deze stil ook tijdens rijden laat de koppeling los pakt deze terug aan en laat een zwarte walm achter fout code Po103 bobine misfire Wat ook raar is als hij terug aanslaat is deze weer goed voor 3 ,4, 500km zonder problemen. lampje motor managment brandt motor stilleggen code weg.
Heeft iemand dit al meegemaakt?
Vettjen
60 km
P0103 = Mass or Volume Air Flow "A" Circuit High
Ik weet niet waar je mee uitleest of dat dit een tikfout is. Maar de betekenis is iets geheel anders.
Zwarte walm is te rijk staan en dat komt wel overeen met bovenstaande beschrijving.
oldford 117.985 km Reageer
lees uit met solus van snap-on maar kan mij vergist hebben in de code de wagen blijft goed rijden zolang men in de hogere toeren blijft.
Zou het kunnen dat een defecte map sensor de motor doet afslaan als deze op laag toerental komt maar krijg geen foutcode mapsensor
Vettjen Topicstarter 60 km Reageer
Alles kan, maar het is geen P0103 want de auto heeft inderdaad geen luchtmassa meter, maar een mapsensor.
Begin eens met opnieuw uitlezen, liefst Opel-specifiek, dan krijg je nog iets meer info dan met EOBD.
Lees met EOBD in live data de Long Term Fuel Trims uit en plaats die dan.
hou U op de hoogte wagen komt maandag terug binnen zal mijn goede bril eens opzetten en terug uitlezen. Wat ik wel raar vindt is dat deze soms de foutcodes zelf wist. Lees wel opel specifiek met sleutel 27. Alvast bedankt voor de reactie
Wagen zal weer een tijdje goed rijden klant is nog niet langs geweest
Opgelost was nieuwe egr vlave die soms bleef hangen
