Opel Astra: slecht lopende astra 16v
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
hallo besten mensen wie kan mijn helpen
ik heb een opel astra-G-cc;z1.6xe 16 16v
heb de astra al meerdere maale uit laaten lezen geen fout coode
mijn probleem is dat het uitlees lampje steeds weer aan gaat en de motor stotterend loopt
dus steeds laate uit lezen maar opel vind niks geriset herhaaldelijk
maar steeds komt het terug uitleeslampje gaat aan moter loopt weer stoteren
wie is hier mee bekent
theo
theoastra
80 km
Als het lampje brandt en de motor stotterd dan is er een foutcode.
Desnoods moet je gaan rijden met de uitleesapparatuur en uitlezen op het moment dat het lampje brandt.
En als er geen foutcode is, hoef je niet te resetten, dus er was wel degelijk een foutcode.
Andere dealer zoeken en weer laten uitlezen. Anders is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
oldford 117.985 km Reageer
hallo beste oldford
reeds bij meerdere opel dealers geweest komen geen nieuwe fout coodes na vooren alleen oude
de oude coodes geven aan dat er probleem is geweest in cilinder 1 en 4 toen is de bobine vervangen
maar nu gaat nog steeds het lampje aan en de moter ja loopt onregelmatig en gaat in nootloop das wat ze mijn vertellen bij opel
groetjes theo
theoastra Topicstarter 80 km Reageer
Volgens mij is dat geen 'oude code' maar veroorzaakt dat nog steeds je probleem..
Gr Stefan
Wat ik niet snap is dat die codes foetsie zijn.
Als het lampje eenmaal gebranbd heeft is de code opgeslagen!.
Dat die prutsers dat niet tevoorschijn kunnen halen zegt genoeg over hun deskundigheid!.
Die codes zijn gewoon niet weg!.
Tegen jouw zeggen ze dat er niks in staat.
Of ze hebben de code in hun onkunde al gewist.
ik snap het zelf ook al lang niet meer
ze zeggen steeds dat het een oude melding is
vertrouwde het ook niet ben na andere garage gegaan
maar ook daar zeggen ze geen coode alleen oude meldingen
maar de auto loopt gewoon niet goed in elke versnelling loopt die onregelmatig
het is zelfs al voorgekomen dat ik op de groote weg reed en de auto in noodloop ging lampje aan en de snelhijd nam af wagen bleef 60 rijden aan de kant gezet en uit
even gewacht weer gestrat en ik kon weer normaal rijden snel van de groote weg af en binnen door na huis voor ik thuis was reed de wagen weer heel onregelmatig
bij opel geweest twee van elkaar los staande opel dealers en bij elu
geen van alleen hadden een oplossing
wie kan me aan een oplossing helpen
theo
Volgende dealer of serieuze universele garage.
volgens echte opel dealer twee verschillende
ja is toch echt waar
wie doe je wat
theo
hallo allemaal toch maar weer na een opel dealer gegaan en laate uit lezen
daar zijde ze bobine die is reeds vervangen dus weer nieuwe bobine
na huis gereeden auto oke
maar nadien nog even gaan rijden en nu stotterd de auto weer en lampje van uit lezen brand weer
om gek van te worden
geen stap verder dus auto stotterd en gaat in noodloop
wat nu hebben jullie idee
helpppppppppppppp
theo
hallo beste mensen allemaal
van nog is na andere garage gegaan en weer laate uit lezen
nu heb ik de volgende coodes
foutcode: po302
verbranding cilinder 2
foutcode : po300
verbrandingsuitschakeling
garage zegt bobine maar ze zeggen ook die is vernieuwd
nu stellen ze voor de motor te laatereinigen
heb geen vertrouwen daar ik
wat vinden jullie er van en hebben jullie een idee waar het in kan zitten
groetjes theo
Ik wil even een kleine voetnoot plaatsen bij een aantal reacties hierboven. Ik ben geen auto-expert hoor, maar dit is wat ik uit eigen ervaring heb geleerd:
Mijn Astra heeft dezelfde motor, en ook ik heb een 'probleempje' met mijn motor. Bij mij hapert de motor soms ook (eenmalig), en dan brandt het lampje van het motormanagement ook heel kort. Ik heb echter de motor in de tijd dat hij dit doet al 2 keer uit laten lezen bij een dealer, maar telkens kwamen er alleen oude meldingen voorbij.
Nu las ik laatst op een Duits forum (weet ff niet meer welke, sorry), dat het bij problemen met de EGR klep voor kan komen dat het probleem niet in de computer geregistreerd wordt. Ook een monteur wist mij te vertellen dat bij zulke storingen de spanning die vrijkomt bij de sensor (het kan zijn dat ik dit totaal verkeerd formuleer hoor), niet groot genoeg is dat hij in de computer geregistreerd wordt, maar blijkbaar wel groot genoeg om het lampje te laten branden.
Slecht functionerende EGR kleppen zijn een bekend probleem bij deze motor, en volgens mij zijn de klachten ook vergelijkbaar.
Dus wellicht heb je er wat aan!
Groetjes,
Ruud
Ruud, echt oud waren de uitgelezen meldingen niet. Hij wordt als oud aangemerkt op het moment dat het lampje weer uit gaat.
Ok, dat wist ik niet.
Maar het zou ook best in de EGR kunnen zitten,maar ik neem aan dat hier naar gekeken is.
beste mensen deze auto's hebben verschrikkelijk veel last van defect motormanagementcomputers de storing die jullie omschrijven heb ik hier allemaal al meegemaakt even Ac-tronics in almelo bellen die kunnen deze repareren succes
silvan1 670 km Reageer
@primera: ik zag in het topic even niks staan over dat er naar de EGR klep gekeken is, vandaar dat ik het even als idee opperde.
@silvan1: bedoel je met een defecte computer dat de meldingen niet worden geregistreerd? Of dat het gehele probleem van Theoastra's auto hierdoor veroorzaakt wordt?
beide eigenlijk maar vooral het inhouden van de motor of niet aanslaan van de motor, storingen met melding egr/mapsensor/lambdasonde/luchtmassameter/brandstofpomprelais komt allemaal voor
bedankt allemaal voor het meedenken
wij hebben maar beslooten de auto in teruilen
ben de auto heelemaal zat na bijna jaar sukkelen met de astra en na mijn mening slecht behandeld te zijn door de dealers bij opel
dus weg er mee en nooit geen opel meer
maar iedereen bedankt heb hier meer steun gekreegen dan van hun
groetjes allemaal
theo
