Opel Astra: Koplampsproeiers lek
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
hallo,
ik heb een klein vraagje over koplampsproeiers.
Ik heb gister een setje sproeiers met pomp en toebehoren opgehaald en in de auto gezet. Nu is het zo dat als ik heb gesproeid het water uit de sproeiertjes blijft lekken. Hoort er geen terugslagklepje ofzoiets op te zitten? Het slangetje trekt vacuum en trekt het hele reservoir leeg. De gewone ruitensproeiers zijn nog wel gewoon goed.
Heeft er misschien iemand een oplossing?
gr Dennis
AstraKieft
1.195 km
al 17 jaar lid
Zitten de sproeiers lager dan het watertankje?
een terugslagklepje helpt niet
Hans4040 123.030 km Reageer
de sproeiers zitten inderdaad lager.Maar het lijkt wel alsof er een soort vacuum in slaat, net als dat je benzine uit een tank gooit met een slangetje...kan er misschien een vacuumkraantje tussen net zoals in een brommer?
AstraKieft Topicstarter 1.195 km Reageer
