Opel Diplomat 1976: motor slaat af bij te laag toerental!
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2800
Weet even niet meer waar naar toe met dit probleem.
Opel diplomaat 6 cylinder lijnmotor, 2.8E.
Krijg de motor maar niet fatsoenlijk aan het lopen, slaat , als hij warm is bij een laag toerental, regelmatig, maar niet altijd af. Meestal bij een draai maken.
Zou het misschien aan de smoorklep kunnen liggen? Meet daar geen afwijkingen. Al vele monteurs laten kijken en repareren maar tot heden heeft het alleen maar geld gekost.
Help.
beka
Is het benzinefilter in de leiding bij de tank al vervangen?
Wat is er zoal gecontroleerd?
Hoi,
Bedankt voor de reactie. Filter vervangen was de volgende optie. Heb begrepen dat die van de vectra te gebruiken zijn. Gecontroleerd, luchtlekkages, rembekrachtiging, oliedruk, oliepomp, bezinedruk, benzinepomp, geprobeerd met hoger toerental afslaan te voorkomen. Motor loopt op LPG en slaat dan ook af. Is echt een zwevende storing maar treed vaker op bij een draai naar rechts.
Hear you.
beka Topicstarter 55 km Reageer
Hoihoi,
Ik heb zelf een diplo met een 5.4 V8.
Misschien een idee, misschien zit ik er naast, maar,toch maar proberen.
Toen ik mijn diplo net had liep hij erg onregelmatig. Dit bleek uiteindelijk aan een slecht, ingebrand contactpunt te liggen. Dit geeft geen verklaring voor het afslaan bij bocht naar rechts, maar ja...
Je kunt es kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Diplomat of stel zelf een nieuwe vraag.
