Opel Astra: Motor slaat niet af na uizetten van het contact
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Als ik de lichten van mijn wagen laat aan staan bij een draaiende motor, en ik trek mijn sleutel uit het contact, blijft de motor draaien.
Hij blijft draaien tot ik mijn lichten uit zet.
Indien ik de lichten uit laat staan, is er geen enkel probleem.
Heeft er iemand een idee waar ik opzoek moet gaan?
Alvast vriendelijk bedankt
Clipper97
305 km
denk je brand stof af sluiter stuk
maar die lichten ja
???? die kan ik niet plaatsen
mvg willem2
er moet ergens een sluiting zitten
heb dat gehad met een kadett
als het regende en je had er een kar achter ging die ook niet uit
dat zorgt voor lachwekkende situaties in een drukke straat uit stappen deur opslot en dan de stekker van de aanhanger er uit en dan sloeg ie af
Is er kort geleden een lampje vervangen, dan zit er waarschijnlijk een verkeerde in.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Er zit een nieuwe koplamp in de wagen gemonteerd, een schuivertje gehad in de sneeuw.
Maar waar zit dan de logica dat de motor niet stop met draaien?
Clipper97 Topicstarter 305 km Reageer
Vermoedelijk heeft de kabelboom dan daar in de buurt klem gezeten waardoor er in de kabelboom een "doorverbinding" is gekomen. In dit geval toevallig tussen verlichting en bijv. de brandstofafsluiter.
Dat lijkt me een mogelijke oorzaak, hoewel enkel de koplamp geschaafd was en er geen metalen delen vervormd of beschadigd zijn geraakt.
Ik ga maandag eens opzoek naar een beschadigde kabelboom.
Alvast bedankt
Ik heb gisteren de bumper en de koplampen verwijderd om te kunnen zien of er ergens schade is aan de kabelbundel, maar niet visueel vast te stellen.
Wat ik wel heb ondekt is het volgende. Als ik de lichtschakelaar uitbouw (links in het dashboardconsole net boven de zekeringkast) dan zit daar een Grijs-Groene draad. Als ik die onderbreek valt de motor terug stil als ik het contact uitschakel met de lichten aan.
Wat dan niet meer werkt: mistlampen vooraan doen raar, dashboard verlichting weg, zoemer van lichten aan werkt niet meer ....
Heeft er iemand kennis van de schema's van Opel?
Ik heb er eentje kunnen bemachtigen maar ik kan de link niet vinden tussen de lichtschakelaar en de motorstuurdoos.
Alvast bedankt
Is er iets met de radio onlangs veranderd? In deze stekker zitten draden van verlichting, snelheid ( motorstuurdoos), stroom achter contact enz. Hier zou de link KUNNEN liggen........
moderator 32.365 km Reageer
