Hallo !
heb een probleem met een astra f
hij verbruikt veel benzine den iets van 1 op 7
de uitlaat lijkt verstopt kan dit de oorzaak zijn ? het lijkt wel of ie het eruit blaast in het midden van de uitlaat
veder zit er een heel klein beetje speling op de roter ,en de bobine tikt nogal hard is dit ook normaal ?
iemand eeen oplossing?
alvast bedankt!
kijken wat die doet
is niet zo duur ook.
zou ook bougie,s doen
mvg willem2
