Opel Corsa: motor slaat niet als hij warm is
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DI
Beste Mensen
Ik heb een probleem waar ik niet uit kom.
Als ik van mijn werk terug kom (50km) en ik laat de auto 1 uur stil staan en probeer hem dan te starten lukt dat niet ( binnen 5 min starten lukt wel - dit wat ik maar niet kan begrijpen).
Bij het uitlezen kreeg ik de foutmelding P0251 wat duidt op een probleem ECU en in de uitlees omschrijving stond ook bij lage voltage.
Ik heb de ECU er onderuit gehaald en bekeken op verbroken soldeer contacten ( alleen aan de bovenkant van de print onderkant van de print heb ik niet bekeken ) maar zag er niets aan.
Toch om de twijfels weg te nemen heb ik een ander ECU van de sloop gehaald maar de de fout melding blijft terug komen bij het uitlezen van de auto.
Een gereviseerde ECU kost 250 daarom durf ik deze gok niet te nemen omdat ik niet zeker weet of het aan dit onderdeel ligt.
De startmotor heb ik getest die draait goed ( ook het trucje met remreiniger start de auto niet )
In het kort wat ik allemaal heb vervangen.
krukas sensor
ECU uit een sloop auto
temperatuursensor koelvloeistof
hoofd relais brandstofpomp
LMM
Ik hoop dat iemand mij nog kan vertellen wat ik kan doen om deze vervelende en tijdrovende probleem kan oplossen.
Alvast bedankt
ilynad
280 km
P0251 storing overloopklep (inspuitpomp)
dus niet wat u denkt.
dat stuurapparaat heeft ook een relais k34
het is een corsa c denk ik?
Beste P.Rutser
Ja het is een Corsa C, maar waar zit relais K34?
Is dat niet dezelfde die ik al heb vervangen namelijk de hoofdrelais afstelling brandstof hoeveelheid nr 10 ( deze bevindt zich in de motorruimte ).
Of bedoel je zekering nr 34 brandstof verwarming diesel?
Want K34 kan ik niet vinden.
Alvast bedankt
ilynad Topicstarter 280 km Reageer
Zo juist een mailje gestuurd want ik kan het niet op de sait krijgen.
Dan zou ik de brandstof druk gaan meten.
