Opel Corsa: Stuurslot
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Mijn stuurslot is kapot , kan ik er een van de sloop halen en er zelf inzetten?
Of moet het nieuw worden ,en wat zijn dan de kosten als ik naar de garage moet?
Vriendelijke groet ,jan
j.pelgrim5
930 km
Wat is er kapot kun je het slot nog draaien maar moeilijk? Als dat zo is zou ik bij Opel is informeren of je dan alleen het slot kunt vervangen, door de sleutel in een bepaalde stand te zetten en een pin in drukken kun je het er dan uithalen. Ik weet alleen niet of dit ook nog kan bij een corsa van 2000.
Highway 28.400 km Reageer
Wanneer ik de sleutel in het startslot steek kan ik maar een stukje draaien met even heen en weer doen kan ik starten ,maar ik kon hem nu niet meer door draaien dus niet starten.
Dus daar sta je dan . Gr. Jan
j.pelgrim5 Topicstarter 930 km Reageer
En als je er wat kruipolie in laat lopen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik ga het morgen proberen, bedankt voor de tip.
JKe kunt een los cilinderslot op sleutelnummer bestellen bij de dealer. Prijs valt best mee. Meestal binnen 2 dagen aanwezig.
Kun je in ieder geval dezelfde sleutel blijven gebruiken en heb je ook geen probleem met sleuteltransponder e.d.
Voor informatie betreffende reparatie- en/of onderdeelprijzen verwijzen we u door naar reparateurs zoals garages, dealers enz.
De prijzen kunnen door omstandigheden dusdanig verschillen dat dit niet relevant is voor
plaatsing op deze site.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor u schrijven,ik hoorde dat het een heel gedoe was over codes en inlezen dit antwoord geeft weer wat moed .
Bedankt ,Gr. Jan.
