Opel Corsa: nieuwe universele cv met a.b
Bouwjaar: 2003
Beste forum gasten,
Ik heb een klein probleempje.
Heb een universele cv met a.b geplaatst gekoppeld met een universeel stel motortje gekoppeld aan het bestaande open/dicht knopje inde deur,
werkt helemaal perfect. Alleen zit ik met 1 draad om ook de knipperlichten te bedienen deze heb ik getrokken naar de schakelaar van de alarmverlichting alleen als ik die aansluit gaat bij het sluiten van deuren met de a.b zoals beschreven in de aansluitbijlage 1x alle knipperlichten dus zover alles goed.
Maar bij het openen van de deuren blijven de alarmlichten knipperen.
Weet iemand hier raad mee????????
M.vr.G Martin
martinrijt
65 km
al 15 jaar lid
Verkeerd aangesloten...je moet aansluiten op beide knipperlichten (links en rechts) NIET op de automaat.
Hans4040 123.030 km Reageer
Van welk merk is het setje, ik heb ze veelvuldig ingebouwd maar deze problemen ben ik nog niet tegengekomen.
electronica is niet merkgebonden...
ok dus op de alarmschakelaar is geen optie........
nou heb ik gelijk geprobeerd op de knipperlichtschakelaar aan de stuurkolom, maar heb hier 4 draden op zitten en geen van alle doet dan iets, misschien bij de zekeringen aansluiten???
ieder geval bedankt voor de reactie's
Gr Martin
martinrijt Topicstarter 65 km Reageer
Probleem opgelost, thanx voor het meedenken
Mooi maar hoe heeft u het probleem opgelost dat wil ik en anderen ook weten want iedereen kan er zijn voordeel mee doen.
ok ja sorry
Ik heb zoals gezegd werd 2 draden getrakken naar de + van de knipperlichten aan de achterzijde en toen was het helemaal voor elkaar
