Goedemorgen,
Heb een probleem met een Opel Corsa.
De auto loopt als een trein, na uitzetten niet meer aan de gang te krijgen.
Klokkenwinkel werkt niet meer, radio en verlichting werkt wel.
Bij starten sloeg de motor aan, bij aanraken gaspedaal sloeg hij af zonder op toeren te kunnen komen en sindsdien start hij niet meer.
Naar mijn idee zou het iets elektrisch moeten zijn i.v.m. uitvallen tellers e.d.
Massa aansluitingen zijn schoon gemaakt.
2 Maanden geleden zelfde probleem gehad echter toen na een kwartier wachten, starten en geen problemen meer gehad tot gisteren.
Graag hulp.
m.vr.gr.
Ton
