Opel Corsa: Vreemd hoogfrequent geluid in de buurt van dynamo
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 (A14XER)
Bij mijn Corsa hoor ik in de buurt van de dynamo een vreemd geluid. Het is een hoogfrequent en onregelmatig geluid. Wat soms ook even weg kan zijn. Als de auto koud gestart is hoor je het minder frequent. Maar als je gaat rijden dan hoor je het niet meer, totdat je precies de 2200 toeren bereikt en dan hoor je het weer heel duidelijk. Maar boven de 2200 toeren is het dus ook weer weg.
Ik heb een filmpje gemaakt met mijn telefoon bij stationaire draaien:
https://www.youtube.com/watch?v=kKLtB-c5...
Resumerend:
Wat: een onregelmatig en hoogfrequent geluid.
Waar: in de buurt van de dynamo.
Wanneer: bij stationaire draaien en bij exact 2200 toeren.
Ik kom zelf na lang zoeken op internet niet veel verder dan de vrijloop poelie van de dynamo.
Iemand enig idee?
Vast bedankt voor jullie reacties!
lennert75
130 km
al 12 jaar lid
Misschien een open deur , maar wat zegt de dealer er van , garantie verhaal ?
Voor dat ik naar de dealer ga vind ik het wel prettig om enige indicatie te hebben wat het probleem is.
lennert75 Topicstarter 130 km Reageer
Duidelijk , Als de motor loopt , spuit dan eens voorzichtig wat kruipolie op de multiriem en luister of er verandering op treed.
Niet zelf aan kloten. dealer lekker laten uitzoeken is tenslotte garantie,
[quote=P.Rutser]Niet zelf aan kloten. dealer lekker laten uitzoeken is tenslotte garantie,[/quote]
Je hebt helemaal gelijk Ton. Ik ga er zeker niet zelf aan prutsen.
Maar heb je het filmpje ook bekeken? Ik ben wel benieuwd of andere het geluid ook horen en ook identificeren als iets wat niet helemaal in orde is.
Het licht volgens mij aan de multi riem of aan de spanner of andere poelie's van de multiriem .
Vreemd. Het geluid heeft zich sinds gisteren niet meer voorgedaan. Normaal hoorde ik het al direct na een koude start. Nu niets... Ook niet met airco aan.
zal die geschrokken zijn toen die hoorde dat je naar problem car ging
Denk het ha ha.
