Opel VECTRA-B: Motor slaat over.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Motor schokt slaat over als men constant 50 km/uur rijdt bobine heb ik al Vervangen . Onlangs Zijn de bougie's vervangen kan dit een oorzaak Zijn ? Of Moët ik Aan de egr klep denken ? Wie kan mij een tip geven. Alvast bedankt Voor je reactie . Gr Frank.
Frank3135
275 km
Ik heb bij een astra g met dezelfde motor gehad dat hij schokte bij een constante snelheid. Auto gaf geen foutcodes. Stekker EGR los gehaald probleem weg dus het zou de EGR kunnen zijn.
Bobine reeds vervangen zonder resultaat .
Maak ik niet juist een foutcode melding als ik de stekker van de egr los haal en start ??
Frank3135 Topicstarter 275 km Reageer
Bij een laag toerental en deellast (zonder vermogen te vragen ) is de compressie laag en daarmee ook de spanning om een vonk te krijgen.
Ontstekingsdelen kan je wel uitsluiten.
Volgens mij moet je het zoeken in het aangevoerde brandstofmengsel.
Het kan komen door gedeeltelijk verstopte injectoren maar ook een lekke inlaatspruitstukpakking.
Wat bij jouw motor aan de hand is ,is net niet voldoende om een fout te detecteren maar is met uitlezen wel te vinden .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
