Deze auto heb ik aangeschaft met een kapotte brandstofpomp. De pomp is gereviseerd door Bosch en werkt nu perfect. De auto rijdt prima, maar gaat met warme motor gegarandeerd in de noodloop wanneer ik rustig door de 80 km/hr accelereer en naar zijn 5 schakel. Het duurt een seconde of 5 a 10 voordat ik de noodloop te pakken heb. Als ik vol gas door accelereer in zijn 4 en later naar 5 ga, kan ik gewoon zonder noodloop verder op de snelweg rijden. Een hele enkele keer is het voorgekomen dat het ook bij 40 km/hr gebeurde in z'n 3. Na het herstarten is de noodloop altijd verdwenen.
Bosch heeft alles meerdere keren doorgemeten en zijn met de computer eraan stukken gaan rijden van 10 min ofzo. Ze kregen geen foutcodes meer en hadden geen noodloop gehad. Ik ben hier nog eens voor terug geweest en toen was het weer hetzelfde verhaal. Als advies kreeg ik toen te horen dat ik de brandstoffilter moest laten vervangen en van dat injector cleaner in de tank moest gooien om vervolgens een aantal dagen te gaan rijden. Ik heb dat gedaan en zit nog steeds met hetzelfde probleem.
Herkent iemand dit probleem? Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Zijn er ook goedkope op-com uitlezers te koop?
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - CAN Communication Window> 2002 (2)|Vectra-C / Signum|Engine|Y 20 DTH
Read Info...
Identifier: 0x0410
VIN: W0L0ZCF6931025703
Hardware number:1401
Motor type: Y20DTH
Part Number:24451346
Software version number: DJAMS110_S
Hardware manufacturer number: 0470504204
Software Number: 1469946080C263_V7D
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: BOSCH0100
Type approval number: B02008
Alpha code: KD
Hardware manufacturer system name: PSG16
ECU variant coding: 0x0000F802
Total number of fault codes: 3
P1481 - Fan Control 1 Circuit Open
(04) - Not present
P0300 - High Pressure Diagnosis Malfunction
(FB) - Not present
P0615 - Starter Relay Circuit Low Voltage
(02) - Not present
Na foutcodes wissen en weer een stuk rijden tot de noodloop weer kwam kreeg ik alleen:
(FB) - Not present
Ik hoorde van iemand die achter me reed dat er een beetje zwarte rook te zien was bij het optrekken. Ik vraag me af of het de EGR + Inlaat vol met aangekoekte roet is?
Iemand suggesties?
